使用全新 GeForce RTX 5060 显卡或 GeForce RTX 5060 笔记本电脑 GPU 的用户需要安装我们的最新版 GeForce Game Ready 驱动。
还将增加对两款新游戏“沙丘:觉醒 (Dune: Awakening)”和 F1® 25 的支持,首发日即支持 DLSS 4 多帧生成。
此外,我们也将通过 DLSS 4 多帧生成更新为“传送门 (Portal)” RTX 版提供支持,并为“永劫无间 (NARAKA: BLADEPOINT)”全景光线追踪更新提供支持。
从 NVIDIA App 或 GeForce.cn 的“Drivers” (驱动)选项卡下载并安装,继续阅读了解详情。
为全新 GeForce RTX 5060 和 GeForce RTX 5060 笔记本电脑 GPU 打造的 Game Ready 驱动
GeForce RTX 5060 台式电脑 GPU 与 GeForce RTX 5060 笔记本电脑 GPU 现已推出!
GeForce RTX 5060 台式机显卡的起售价为人民币 2499 元,华硕、七彩虹、耕升、影驰、技嘉、映众、微星、索泰、铭瑄、盈通等厂商均已推出标频版和超频版型号。此外,各大系统集成商和整机厂商也同步提供搭载该显卡的整机解决方案。
与上一代显卡 GeForce RTX 4060 相比,借助 DLSS 4 多帧生成技术,可将游戏性能提高一倍。同时,对于从 GeForce GTX 1660 或 GeForce RTX 2060 等旧款 GPU 升级的游戏玩家,性能与响应速度的提升则更为显著。
GeForce RTX 3060 和 GeForce RTX 2060 的起售价均为人民币 2499 元,同等价位下,GeForce RTX 5060 支持更多功能、性能更加出色且游戏响应速度更快。
配备 GeForce RTX 5060 笔记本电脑 GPU 的笔记本电脑将于今日起开售,建议售价人民币 7999 元起。这些笔记本电脑薄至 14.9 毫米,凭借 NVIDIA Blackwell 架构和 DLSS 4 技术的强力支持,可为游戏玩家带来上一代产品两倍的性能。
得益于 Blackwell 架构的创新与 Max-Q 技术的功耗优化,用户能够在使用电池工作或玩游戏时享受更长时间的续航。创作者可以利用最新 AI 技术进步来加速创意工作流。而学生可在工程、建筑、计算机科学、数据科学、经济学等领域使用的 130 多款创意应用中获得加速性能。
如需了解更多细节,请参阅 GeForce RTX 5060 台式电脑 GPU 与 GeForce RTX 5060 笔记本电脑 GPU 发布文章。
为支持 DLSS 4 多帧生成的“沙丘:觉醒 (Dune: Awakening)”打造的 Game Ready 驱动,
“沙丘:觉醒 (Dune: Awakening)”以令人惊叹的渲染效果重现了厄拉科斯,让你以前所未有的方式沉浸在沙丘科幻宇宙中。在这款备受期待的游戏中,从生存到统治,挑战宇宙中最危险的星球——阿拉基斯。这款游戏将沙盒生存游戏的坚韧与创造力与大型持久性多人游戏的社交互动相结合,打造出一款独特且雄心勃勃的大型多人开放世界生存游戏,并在 Funcom 之前的热门游戏“流放者柯南 (Conan Exiles)”玩法基础上进行扩展。
“沙丘:觉醒 (Dune: Awakening)”将于 6 月 5 日向豪华版和终极版购买者开放高级版抢先体验,随后于 6 月 10 日正式发布,并支持 DLSS 4 多帧生成、DLSS 帧生成、DLSS 超分辨率和 NVIDIA Reflex。观看我们全新的独家“沙丘:觉醒 (Dune: Awakening)”预告片,了解 DLSS 多帧生成如何在 GeForce RTX 50 系列 GPU 上实现性能倍增:
为支持 DLSS 4 多帧生成和路径追踪的 F1® 25 打造的 Game Ready 驱动
EA SPORTS 邀请玩家体验 2025 赛季国际汽联世界一级方程式锦标赛™官方电子游戏 F1® 25,开启一级方程式的新篇章。在车迷最爱的故事模式“刹车点”的最新篇章中,玩家将体验情绪的高低起伏。Konnersport 如今正在为冠军而战,而一场戏剧性的事件使整个团队陷入动荡。备受欢迎的“我的车队”模式也获得重大更新,玩家将作为 F1® 车队的所有者来发号施令。在坐上驾驶席成为车队车手之前,肩负起新的职责。
在赛道方面,F1® 25 通过其 EGO 引擎的强大功能不断创新,并利用激光雷达技术大幅提升了赛道及周围环境的真实度和细节表现。
一级方程式车迷们无需等待太久,F1® 25 传奇版将于 5 月 27 日开启长达三天的抢先体验,随后游戏的标准版将于 5 月 30 日推出。在 PC 平台上,F1® 25 首次引入路径追踪效果,将游戏的光线追踪效果提升到新高度,大幅提升了真实感和沉浸感。借助路径追踪,光线会反射并继承附近细节的属性,反射效果更逼真,整体表现更为出色。
使用 GeForce RTX GPU,F1® 25 玩家可以启用 DLSS 光线重建,用统一的 AI 模型替换传统的光线追踪和路径追踪降噪器,大幅提升光线追踪和路径追踪的保真度和稳定性,为所有 GeForce RTX 游戏玩家带来更优质的体验。
此外,GeForce RTX 50 系列用户可以启用 DLSS 4 多帧生成使性能实现倍增,GeForce RTX 40 系列用户可以通过 DLSS 帧生成技术加速帧率,所有 GeForce RTX 游戏玩家都可以使用 DLSS 超分辨率,利用我们最新的 Transformer AI 模型提升性能并增强图像质量。借助 NVIDIA Reflex,玩家可以降低 PC 延迟,进一步提升赛车在时速 200 英里下的响应速度。
为“永劫无间 ( NARAKA:BLADEPOINT) ”的全景光线追踪和 DLSS 光线重建升级打造的 Game Ready 驱动
“永劫无间 (NARAKA: BLADEPOINT)”每周都是 Steam 上十大热门游戏之一。“永劫无间 (NARAKA: BLADEPOINT)”是一款多人动作竞技大作,玩家可以在游戏中体验基于连击、格挡与反击的独特格斗玩法,同时还能使用“飞索”系统根据地形差异进行快速移动。
游戏在此前已经支持 DLSS 超分辨率、DLSS 帧生成、NVIDIA Reflex 和 DLSS 4 多帧生成,24 工作室将于 5 月 22 日为“永劫无间 (NARAKA: BLADEPOINT)”带来升级,游戏将支持全景光线追踪 (也称为路径追踪) 和 DLSS 光线重建。
光线追踪全局光照和反射都将通过更丰富、更细致的全景光线追踪技术得到增强,同时借助 DLSS 光线重建将传统降噪器替换为统一的 AI 模型,可将 GeForce RTX GPU 的光线追踪提升至更加出色的水平。
借助全景光线追踪技术,游戏中所有地图和模式均得到升级。玩家周围的环境可以完美地映照在水面上,环境光照自然精准,阴影逼真地洒落在整个世界,并随着与产生阴影的物体或光源的距离增加而逐渐柔和。
观看全新独家视频,了解 DLSS 4多帧生成、DLSS 光线重建和全景光线追踪如何提升“永劫无间 (NARAKA: BLADEPOINT)”的游戏体验:
为“传送门 (Portal) ”RTX 版 DLSS 4 多帧生成和神经辐射缓存更新打造的 Game Ready 驱动
“传送门 (Portal)”RTX 版利用全景光线追踪重塑了 Valve 的经典游戏,可以准确模拟真实世界的光线属性,以及光照对每个表面和物体产生的影响。光照、阴影、反射、折射以及介于它们之间的一切效果都是全景光线追踪世界及其与已升级素材交互的结果,为各个关卡和特效添加了令人眼花缭乱的细节和动态效果。
在 Steam 上已推出的最新更新中,我们升级了“传送门 (Portal)”RTX 版的神经网络渲染器,以提供更好的性能和图像质量。“传送门 (Portal)”RTX 版现已原生集成 DLSS 4 多帧生成技术,而 DLSS 帧生成已升级至最新的 AI 模型,DLSS 光线重建已升级至全新 Transformer AI 模型。
此外,“传送门 (Portal)”RTX 版更新还引入了 RTX 神经辐射缓存 (NRC) 技术,这是一种神经网络着色器,能够利用 AI 来估算准确的间接照明。所有 GeForce RTX GPU 均支持该技术,NRC 可追踪场景中有限数量的间接光线,并使用神经网络来推理大量光线和反射。在游戏中,NRC 背后的 AI 会在实时游戏会话中进行训练,使其能够根据特定内容进行调整,确保针对你当前正在通关的房间,优化“传送门 (Portal)”RTX 版的间接照明。
启用全套 DLSS 4 技术和全新的 RTX 神经网络辐射缓存技术,可让“传送门 (Portal)”RTX 版的性能大幅提升。
在 2560x1440 分辨率下,GeForce RTX 50 系列游戏玩家可以利用 DLSS 4 多帧生成和 NRC 将性能平均提升至原来的 8 倍。GeForce RTX 5080 的帧率超过 240 FPS,GeForce RTX 5070 Ti 的帧率超过 210 FPS,GeForce RTX 5070 的帧率超过 160 FPS。
在 1920x1080 分辨率下,使用 DLSS 4 多帧生成和 NRC,性能可平均提升至原来的 6.4 倍。所有 GeForce RTX 50 系列 GPU 的帧率均超过 130 FPS。
借助 DLSS 4 多帧生成,笔记本电脑玩家还可以在“传送门 (Portal)” RTX 版中以最高细节水平畅玩这款游戏,在 1920x1080 分辨率下,帧率可平均提升至原来的 6.2 倍,从而实现高达 250 FPS 的移动游戏体验:
在 2560x1600 分辨率下,速度超快的 GeForce RTX 50 系列笔记本电脑 GPU 可将性能平均提升至原来的 8.5 倍,从而提供出色的移动体验:
利用 DLSS 4 和 NRC,“传送门 (Portal)”RTX 版中的光照和材质得到进一步增强,光照信息更丰富,并保留了极其微小和精确的细节,同时提高了性能。
未采用 NRC 的 DLSS 3.5 与采用 NRC 的 DLSS 4 的对比 (两者均启用 DLSS 光线重建)——点击此处查看 4K 分辨率下对比
使用 DLSS 4 和 NRC 后,运动中的物体看起来更清晰,图像稳定性也有所提升:
升级后的神经网络渲染器能够更好地消除噪点,并在运动中保留细节:
全景光线追踪在 NRC 和 DLSS 4 的加持下效果更好,因为光照的响应速度比以往更快。在以下片段中,一个亮点标志正在从黄色变为蓝色,使用旧的神经网络渲染时,反射无法跟上颜色变化的节奏。相比之下,DLSS 4 和 NRC 能够显示几乎即时的精准反射。
“传送门 (Portal)”RTX 版的 DLSS 4 和 NRC 升级现已在 Steam 提供下载。通过 NRC 提升性能,利用 DLSS 4 的全新 AI 模型提高图像质量,并借助 DLSS 4 在 GeForce RTX 50 系列显卡上实现性能倍增。
GeForce Game Ready 驱动——立即下载
您可以单击此处详细了解 GeForce Game Ready 驱动;也可以通过 NVIDIA App 或前往 GeForce.cn 下载新的 GeForce Game Ready 576.52 WHQL 驱动。
