Carte graphique NVIDIA RTX A5000
Design parfaitement équilibré. Performances foudroyantes.
Accélérez l’innovation sur votre station de travail de bureau grâce à la carte graphique NVIDIA RTX A5000, vous offrant l’équilibre parfait entre puissance, performance et fiabilité pour prendre en charge des workflows complexes. Équipée de la nouvelle architecture NVIDIA Ampere et dotée de 24 Go de mémoire GPU, c’est la solution idéale dont les concepteurs, les ingénieurs et les infographistes ont besoin pour donner vie à leurs visions créatives, aujourd’hui comme demain.
Toute la puissance de l’architecture NVIDIA Ampere
Cœurs CUDA de l’architecture NVIDIA Ampere
Accelerate graphics workflows with the latest CUDA® cores for up to 2.5X single-precision floating-point (FP32) performance compared to the previous generation.
Cœurs NVIDIA RT
Seconde génération de Cœurs RT
Générez plus rapidement des rendus d’infographie d’une précision incomparable en profitant de fonctionnalités graphiques accélérées par GPU telles que les effets de flou de mouvement, ainsi que de performances de ray tracing deux fois plus rapides qu’avec les GPU de génération précédente.
NVIDIA DLSS
Troisième génération de Cœurs Tensor
Accélérez l’entraînement de vos modèles d’IA et de science des données avec des performances jusqu’à 10 fois plus rapides qu’avec les produits de génération précédente. Bénéficiez de technologies de pointe comme la dispersion structurelle et travaillez avec des fonctionnalités avancées telles que la réduction du bruit basée sur l’IA, le DLSS et bien plus encore.
NVIDIA RTX A5000 avec 24 Go de mémoire GPU
24 Go de mémoire dédiée
Exécutez des charges de travail intensives, dans des domaines allant de la production virtuelle aux simulations d’ingénierie, grâce à 24 Go de mémoire GDDR6 à code de correction d’erreurs (ECC).
NVIDIA RTX Virtual Workstation (vWS)
Prise en charge de la virtualisation
Faites évoluer votre station de travail personnelle pour mettre en œuvre plusieurs instances virtuelles à hautes performances avec un support avancé de l’environnement logiciel NVIDIA RTX Virtual Workstation (vWS).
NVIDIA NVLink
Technologie NVIDIA NVLink 3e génération
Adaptez les performances et la mémoire sur de multiples GPU avec la technologie NVIDIA® NVLink, qui vous aidera à traiter des jeux de données, des modèles et des scènes nettement plus complexes.
PCI Express Gen 4
PCI Express Gen 4
Accélérez les transferts des données à partir de la mémoire CPU pour les tâches de calcul les plus intensives grâce à la prise en charge de la norme PCI Express Gen 4.
Efficacité énergétique jusqu’à 2,5 fois plus élevée
Excellent rendement énergétique
Profitez d’une configuration Dual-slot, spécialement adaptée à une grande variété de stations de travail, offrant une efficacité énergétique jusqu’à 2,5 fois plus élevée.
Spécifications
Caractéristiques GPU NVIDIA RTX A5000
Mémoire GPU 24 Go de mémoire GDDR6 avec code de correction d’erreurs (ECC)
Sorties d’affichage 4x DisplayPort 1.4*
Consommation maximale 230 W
Bus graphique PCI Express Gen 4 x16
Configuration 11,2 cm (H) x 26,65 cm (L), configuration Dual-Slot
Refroidissement Actif
NVLink Configuration compacte 2-Way (ponts à 2 ou 3 logements)
Compatibilité logicielle vGPU NVIDIA Virtual PC (vPC) et Virtual Applications (vApps), NVIDIA RTX vWS, NVIDIA Virtual Compute Server
Profils vGPU pris en charge Consultez notre Guide de licence pour GPU virtuels
VR Ready Oui
Showcase exclusif :
RTX All Stars
Découvrez comment les infographistes 3D, les architectes et les concepteurs de produits utilisent les puissantes fonctionnalités des cartes graphiques NVIDIA RTX et de la plateforme Omniverse pour enrichir leurs workflows graphiques et produire des travaux fascinant leur valant le statut de NVIDIA RTX All Stars.
Évolutivité multi-GPU
Pont NVIDIA NVLink
NVLink accélère les applications professionnelles et permet d’augmenter facilement la mémoire et les performances avec les configurations multi-GPU. Grâce à sa conception compacte qui s’adapte à une grande variété de systèmes, les ponts NVIDIA NVLink vous permettent de connecter deux cartes graphiques Quadro RTX A5000. Vous pouvez ainsi bénéficier d’une bande passante maximale de 112 gigaoctets par seconde (Go/s) et d’une mémoire GDDR6 combinée de 48 Go pour traiter les charges de travail les plus intensives.
NVIDIA NVLink Bridges
Vous voulez passer commande ? Trouvez un partenaire NVIDIA.
Vous allez être redirigé vers une page NVIDIA hébergée en dehors de la France
Continuer
Select Location
Middle East
